Em muitos testes, descobri que os sistemas de câmera nos modelos Pro-4X e modelos sem as câmeras Around-View usam vídeo composto para mover o sinal.
Isso é bom, pois é fácil de modificar e entender, mas ruim, pois o limite de resolução é muito baixo.
Este é o mesmo sinal que seu antigo VCR costumava usar com os três conectores VERMELHO - BRANCO - AMARELO. Cada um deles carrega um sinal no núcleo e uma referência de aterramento no fio de blindagem.
Substituições baratas de câmeras de backup como esta usam o mesmo formato para saída de vídeo. Ou seja - desde que não venham com um monitor proprietário também.
Esta câmera que comprei foi capaz de se encaixar quase como uma substituição direta para a câmera de backup OEM.
Meu Pro-4x tem o que parece uma câmera com campo de visão de 180 graus. Quando aluguei um Frontier S, parece mais com 170. Você vai querer combinar esta especificação com o que você estiver substituindo.
Este é o desafio: com o estado atual dos varejistas online, nenhuma das especificações listadas para essas câmeras é totalmente precisa. Os vendedores costumam ter muita "liberdade artística" ao listar resoluções, ângulos de visão e tensões. Se você conseguir encontrar uma câmera com a resolução e o ângulo de visão necessários, ela também precisará usar uma fonte de alimentação de 6 volts e saída para vídeo analógico composto (às vezes chamado de AVI ou RCA, o plugue amarelo na imagem).
Comprei duas câmeras semelhantes de marcas diferentes e ambas funcionaram com 6 volts, apesar de listar 12V e 24V como necessários; é sua aposta a ser feita.
Se você quiser fazer isso direito sem cortar seu chicote OEM, você também precisará de um conector SUMITOMO RS05MGY e peças componentes.
Aqui está uma lista com os números das peças, o Google deve fornecer resultados. Acredito que este conector também está disponível em rabichos, mas estes podem ser montados por menos de US$ 5 e muitos cobram mais de 50 por rabichos. Alternativamente, você pode ir ao seu Pick-n-Pull local e combiná-lo com algo. O sensor de pressão A/C no radiador dos Pathfinders R50 usa o mesmo conector, você precisará da extremidade oca (macho). Em seguida, basta cortar e emendar do seu rabicho, torná-lo à prova de intempéries e conectá-lo ao chicote da porta traseira.
Carcaça macho[/TD>
[TD][/TD>
[TD][/TD>
[TD][/TD>
Retentor[/TD>
[TD]Sumitomo[/TD>
[TD][TR][TD][/TD>
[TD][/TD>
Terminais machos[/TD>
[TD]Sumitomo[/TD>
[TD][TR][TD][/TD>
[TD]
Motorsport electrical products: OEM and hard to find terminals and connector kits, wiring, harness supplies, tooling, and sensors for modern and vintage motorcycle, automotive applications. Easy online shopping, low cost shipping options, to expedited around the world. We accept Paypal and...
www.corsa-technic.com
[/TD>
Vedação do plugue[/TD>
[TD]Sumitomo[/TD>
[TD][TR][TD][/TD>
[TD]
[/TD>
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
aqui está a pinagem e as cores dos fios olhando para o chicote da porta traseira que você usará para conectar sua nova câmera.
O Terminal de Vídeo+ se conectará ao fio central no plugue RCA amarelo da nova câmera.
O Terminal de Vídeo - se conectará à parte externa do plugue RCA amarelo (o fio de blindagem)
A energia irá para o fio de alimentação de 12v da câmera
Aterramento irá para o fio de aterramento da nova câmera.
Certifique-se de que a nova câmera não está emitindo suas próprias linhas de estacionamento e que está espelhada na direção correta. A maioria das câmeras baratas exigirá cortar laços de fio para fazer essas alterações.
Você terá que ser criativo ao montar a câmera, dependendo do que você conseguir.
Eu não tentei isso, mas acho que você pode usar o Modo de Diagnóstico para ajustar as linhas de estacionamento se elas não se alinharem exatamente.
Depois de concluído, é aconselhável que você recalibre o sistema de câmera, algo que você só pode fazer com uma ferramenta Consult III. Espero que uma concessionária ou mecânico local possa fazer isso para você por um preço baixo.
Boa sorte!
