Finalmente tomei a iniciativa e comprei um novo rádio amador móvel, optando pelo Yaesu FTM-500D.
Optei por este modelo, pois ele pode fazer rádio analógico FM normal e o modo digital C4FM System Fusion da Yaesu, incluindo farol de localização sobre a parte de dados da comunicação por voz por pacote, então para off-road e como uma pseudo-estação base ao falar com alguém com um rádio portátil Yaesu C4FM, deve ser fácil ficar de olho na localização de todos, mesmo que nos separemos. Sim, isso significa que minha esposa e, eventualmente, minha filha terão que obter uma licença, mas vamos queimar essa ponte quando chegarmos a ela.
Meu objetivo nesta instalação é fazer o mínimo de alterações possível e ter o mínimo de visibilidade possível. A escolha deste rádio em relação ao Alinco DMR móvel concorrente foi devido à cabeça removível, uma cabeça que, embora removível, possui um alto-falante voltado para a frente embutido. Isso o torna muito mais volumoso do que as cabeças removíveis de muitos outros rádios, mas não algo para o qual eu não pudesse arranjar espaço.
Tenho meu Frontier há cerca de sete anos e, nesse tempo, nunca usei o compartimento para óculos de sol na console superior. Eu moro em Greater Phoenix e se eu tentasse usá-lo para óculos, acabaria queimando a carne na lateral do meu rosto durante o verão, é basicamente um compartimento inútil aqui. Parece um local perfeito para uma unidade principal removível e volumosa.
Puxando a console, há uma quantidade surpreendente de espaço lá dentro. Existem grandes vazios acima do forro acima dos para-sóis. É quase ridículo a quantidade de espaço que existe lá. O pino de montagem e a porca para o rádio via satélite também são claramente visíveis:
As ranhuras de montagem na barra transversal são um pouco surpreendentes, parece que eles pretendiam várias consoles possíveis, mas nunca vi nada que use as mais avançadas.
Sem foto, mas o próprio compartimento para óculos de sol serve como o ponto de montagem frontal para a console superior. A carcaça tem os clipes de metal nela, em vez de na estrutura da console superior. Com esforço, tirei o compartimento para óculos de sol da console e reinstalei a console apenas pelos clipes de montagem traseiros para ver como tudo se alinhava:
Decidi contra a montagem direta do rádio na barra transversal de metal por enquanto, não haveria acabamento interno dessa forma e eu teria que montar algo para segurar a console superior na borda frontal.
Enquanto eu estava desmontado, tirei a porta do compartimento para óculos de sol e descobri como queria colocar a cabeça dentro da carcaça, marcando a carcaça com um picareta, depois puxando a placa de montagem do rádio e perfurando e parafusando-a no lugar. Foi isso que eu inventei:
Eu posso acabar adicionando mais material à parte de trás do compartimento, eu não quero que estradas esburacadas o façam passar e se desfazer, mas isso servirá por enquanto. Também precisarei perfurar para a fiação.
Rádio instalado no compartimento para óculos de sol:
Parece bem sólido dessa forma. Como o próprio compartimento é o que se prende à estrutura do teto, fui em frente e o prendi no lugar sem o resto da console para verificar o ajuste e a interferência do espelho retrovisor:
Os botões do rádio são apenas ligeiramente visíveis no espelho, mas apenas no topo, onde menos importam, e isso com o espelho colocado o mais alto que pude colocá-lo. Não acho que isso vá ser um problema.
Puxei-o de volta e instalei o compartimento de volta na console superior e, em seguida, reinstalei a própria console:
Eu acho que isso vai funcionar. Parece sólido, os botões superiores e os botões de função são todos acessíveis e eu não tive que fazer nada estranho no painel no processo.
