Salut les gars,
Nouveau sur le forum ici, juste à la recherche de quelques informations.
Truck
2007 Nissan Frontier SE 2wd v6
Problème Le camion fonctionnait normalement jusqu'à ce qu'un jour il ne démarre plus. Le démarreur a été retiré et testé sur banc, la batterie est bonne, le module de carrosserie IPDM a été complètement remplacé par un neuf, et il fait toujours sauter le fusible 15A A/T ECU sous le capot. Lorsque je tourne la clé, je n'obtiens aucune indication de vitesse sur mon écran de tableau de bord, ce qui ne m'était jamais arrivé. Lorsque j'ai rencontré le problème pour la première fois, le camion a démarré mais n'avait aucune indication de vitesse sur l'écran et lorsque j'ai changé les vitesses, il était dans ce que je suppose être le "mode dégradé" (bloqué sur une vitesse basse). Maintenant, il ne démarre plus du tout et fait sauter le fusible 15A A/T ECU à chaque fois que la clé est tournée. Le lecteur de code affiche le code U1000
Choses que j'ai vérifiées
Batterie neuve
Démarreur bon
Module de carrosserie IPDM remplacé
Liquide de transmission récemment rincé
Liquide de refroidissement de la transmission contourné du radiateur
On dirait qu'un fil se met à la masse quelque part ?
Truck
Batterie neuve
Démarreur bon
