De bestaande/gepubliceerde Nissan TPMS-codes werkten niet voor mijn 2021 SV, maar de Scangauge-ondersteuning biedt de volgende set die de TPMS-metingen wel ophaalt:
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
Opmerking: deze werken op mijn 2021 SV midnight edition (met de 18" wielen)
EDIT: Met dank aan @cwserviceman hier is ook de ATF-code:
[TD]
[TD]
Beschrijving[/TD> [TD]TXD[/TD> [TD]RXF[/TD> [TD]RXD[/TD> [TD]MTH[/TD> [TD]NAME[/TD> |
BandenDruk 1 (PSI)[/TD> [TD]07582110[/TD> [TD]410782D475A4[/TD> [TD]4808[/TD> [TD]000A00040000[/TD> [TD]1TP[/TD> |
BandenDruk 2 (PSI)[/TD> [TD]07582110[/TD> [TD]410782D473A0[/TD> [TD]1808[/TD> [TD]000A00040000[/TD> [TD]2TP[/TD> |
BandenDruk 3 (PSI)[/TD> [TD]07582110[/TD> [TD]410782D473A0[/TD> [TD]2008[/TD> [TD]000A00040000[/TD> [TD]3TP[/TD> |
BandenDruk 4 (PSI)[/TD> [TD]07582110[/TD> [TD]410782D475A4[/TD> [TD]4008[/TD> [TD]000A00040000[/TD> [TD]4TP[/TD> |
[TD]
[TD]
[TD]
[TD]
Beschrijving[/TD> [TD]TXD[/TD> [TD]RXD[/TD> [TD]RXF[/TD> [TD]MTH[/TD> [TD]NAME[/TD> |
Transmissie Vloeistof Temp[/TD> [TD]07E122A046[/TD> [TD]C56206A07746[/TD> [TD]4008[/TD> [TD]00090005FFBD[/TD> [TD]ATF[/TD> |
[TD]
