Profitez de ce fil de discussion de bricolage pour le remplacement de TOUS vos tuyaux en caoutchouc pour le moteur 4.0L (liquide de refroidissement, vide, EVAP, PCV, refroidisseur d'huile, chauffage, etc.). Il y a aussi quelques autres pièces : thermostat, valve PCV, clapet anti-retour du servofrein, orifice de test EVAP, embrayage de ventilateur, bouchon de radiateur, bouchon de réservoir de trop-plein.
Sur les photos, vous verrez la pièce réelle sur le camion (indiquée par un pointeur rouge). L'image suivante vous montrera la pièce Nissan, y compris le numéro de pièce du tuyau et des colliers de serrage. Si aucun collier de serrage n'est montré, j'ai dû réutiliser les anciens colliers.
Pour votre information, selon le manuel d'entretien d'usine, les SEULS colliers de serrage qui doivent être remplacés après chaque retrait sont les colliers de serrage du tuyau de vide du servofrein (quantité 2). Je viens de tous les remplacer car ils ont presque 10 ans.
****Double-cliquez sur les photos tout au long du fil de discussion pour agrandir l'image****
CONSEIL : J'ai utilisé une lame de rasoir pour couper chaque tuyau à chaque raccord, car je les remplaçais de toute façon. Les anciens tuyaux sont vraiment coincés sur leurs raccords, donc ce CONSEIL vous fera gagner un temps et une énergie précieux !
Merci,
CPS
Merci,
CPS
