2025 Frontier Pro-4X (FUSIBLES)
1.9K views 5 replies 4 participants last post by  rcbarr.personal
#1 ·
Hola a todos, tengo un nuevo Frontier Pro-4X 2025. Quiero conectar a la caja de fusibles (en la cabina) para alimentar un detector de radar Uniden R7. El problema es que la documentación sobre los fusibles de la cabina es muy limitada. Sé que quiero conectar a un fusible conmutado (solo energía con la llave puesta), así que tengo dos preguntas, primero, ¿alguien tiene una foto del manual de servicio de la caja de fusibles interna de la cabina y segundo, a qué fusible conectarían? Gracias por cualquier consejo.
#3 ·
Hola a todos, tengo un nuevo Frontier Pro-4X 2025. Quiero conectar a la caja de fusibles (en la cabina) para alimentar un detector de radar Uniden R7. El problema es que la documentación sobre los fusibles de la cabina es muy limitada. Sé que quiero conectarme a un fusible conmutado (solo alimentación con la llave puesta), así que tengo dos preguntas, primero, ¿alguien tiene una imagen del manual de servicio de la caja de fusibles interna de la cabina y segundo, a qué fusible se conectarían ustedes? Gracias por cualquier consejo.
¿Estás familiarizado con esto?
es un arnés de cableado auxiliar de fábrica de Nissan. Esto se conecta a un conector sin usar justo encima del panel de patada derecho. Una vez conectado, tienes un circuito fácil (y con fusible).
Instalé uno cuando puse las luces antiniebla y usé el cable de encendido para alimentar el relé.
#4 ·
es un arnés de cableado auxiliar de fábrica de Nissan. Esto se conecta a un conector sin usar justo encima del panel de patada derecho. Una vez que está enchufado, tiene un circuito fácil (y con fusible).
Instalé uno cuando puse luces antiniebla y usé el cable de encendido para alimentar el relé.
Lo siento, panel de patada izquierdo..
#6 ·
OK, lo descubrí, conecté mi Escort al fusible ELEC_Parts (ACC) de 10 amperios, funciona perfectamente. Esto también solucionó el problema que tenía con el arnés de cableado 4D que desactiva el sistema de arranque/parada. Tengo un Nissan Frontier Pro-4X 2025.
